网带式热处理炉及机组一、网带式热处理炉主要用于中温加热淬火、渗碳和碳氮共渗以及随后的回火。广泛应用于批量生产的中小型零件如紧固件、链条、轴承、小兵器、五金工具、弹性元件、缝纫机、自行车、汽车、摩托车零件等,在保护气氛下光洁淬火或薄层渗碳和碳氮共渗。根据钢种不同,可采用水、油或熔盐淬火槽等不同
2023-08-16 18000/台950℃网带式渗碳、淬火炉结构简介:RCW系列网带式热处理炉主要用于中温加热淬火、渗碳和碳氮共渗以及随后的回火。广泛应用于批量生产的中小型零件如紧固件、链条、轴承、小兵器、五金工具、弹性元件、缝纫机、自行车、汽车、摩托车零件等在保护气氛下光洁淬火、薄层渗碳、碳氮共渗及其它化学热处理。根据
2023-08-16 100000/台用途:主要供碳钢合金钢、有色金属零件及盘材、带材、线材在保护气氛下进行光亮退火,也可用于淬火后的光亮回火。特点:1、加热前预抽真空,排除炉罐内空气充填保护气体;2、可选择配双炉罐或多炉罐及冷却桶,实施加热、冷却、装炉多工位操作,生产效率高;3、进口温控仪和可控模块PID智能控温,控
2023-08-16 31000/台RX3系列1200°c箱式电阻炉一、用途本系列箱式炉系周期作业式电炉,主要供金属机件或合金钢件在空气中加热用。若工艺上需要,可通入保护气,以减少零件的氧化。二、主要技术数据1200°C箱式电阻炉数据名称型号RX3-20-12RX3-45-1
2023-08-16 28800/台RX3系列箱式电阻炉一、用途本系列箱式电阻炉系周期作业式电阻炉,主要供一般金属零配件、五金模具、碳钢、合金钢机件等金属材料在空气中进行正火、淬火、退火、烧结及其它热处理加热之用。若生产工艺需要,可通过保护气氛,以减少零件的氧化。二、主要技术参数950°C箱式电阻炉
2023-08-16 23000/台RJ2系列井式电阻炉一、用途本系列井式电阻炉系周期作业式电炉,主要供钢制机件特别是长件(轴类机件)作正火、退火、淬火等热处理加热用。若工艺上需要,可通入保护气,以减少零件的氧化。二、主要技术参数950°C井式电阻炉RJ2系列950℃井式电阻炉本系列井
2023-08-16 38000/台用途:主要供碳钢合金钢、有色金属零件及盘材、带材、线材在保护气氛下进行光亮退火,也可用于淬火后的光亮回火。特点:1、加热前预抽真空,排除炉罐内空气充填保护气体;2、可选择配双炉罐或多炉罐及冷却桶,实施加热、冷却、装炉多工位操作,生产效率高;3、进口温控仪和可控模块PID智能控温,控
2023-08-16 23800/台RX3系列1200°c箱式电阻炉一、用途本系列箱式炉系周期作业式电炉,主要供金属机件或合金钢件在空气中加热用。若工艺上需要,可通入保护气,以减少零件的氧化。二、主要技术数据1200°C箱式电阻炉数据名称型号RX3-20-12RX3-45-1
2023-08-16 31800/台ZSSC石材电解炉、染色炉的特点设备特点1.比燃油、燃煤炉减少近1倍成本。2.工作环境清洁、纯净、环保。3.控温精度高、工作室温度均匀、使石材成品率达到95%以上。(如有必要,可免费试做产品)4.自动化操作,减少人力。5.使用寿命长。本厂有经验从事各种石材电解炉、
2023-08-16 100000/台RX3系列箱式电阻炉一.用途本系列箱式电阻炉系周期作业式电阻炉,主要供一般金属零配件.五金模具,碳钢.合金钢机件等金属材料在空气中进行正火.淬火.退火.烧结及其他热处理加热之用。若生产工艺需要,可通入保护气氛,以减少零件的氧化。二,主要技术参数950°C箱式电阻炉
2023-08-16 30800/台RJ2系列井式电阻炉一、用途本系列井式电阻炉系周期作业式电炉,主要供钢制机件特别是长件(轴类机件)作正火、退火、淬火等热处理加热用。若工艺上需要,可通入保护气,以减少零件的氧化。二、主要技术参数950°C井式电阻炉RJ2系列950℃井式电阻炉本系列井
2023-08-16 32800/台RJ2系列井式电阻炉一、用途本系列井式电阻炉系周期作业式电炉,主要供钢制机件特别是长件(轴类机件)作正火、退火、淬火等热处理加热用。若工艺上需要,可通入保护气,以减少零件的氧化。二、主要技术参数950°C井式电阻炉RJ2系列950℃井式电阻炉本系列井
2023-08-16 33800/台基本参数适用范围:线材退火类型:井式炉别名:回火炉工作温度:850℃炉膛较高温度:850℃详细说明RJ2系列950℃井式电阻炉本系列井式电阻炉系周期作业
2023-08-16 19800/台RJ2系列井式电阻炉一、用途本系列井式电阻炉系周期作业式电炉,主要供钢制机件特别是长件(轴类机件)作正火、退火、淬火等热处理加热用。若工艺上需要,可通入保护气,以减少零件的氧化。二、主要技术参数本系列井式电阻炉系周期作业式电炉,主要供钢制机件特别是长件(轴类机件)作
2023-08-16 33800/台用途:主要供碳钢合金钢、有色金属零件及盘材、带材、线材在保护气氛下进行光亮退火,也可用于淬火后的光亮回火。特点:1、加热前预抽真空,排除炉罐内空气充填保护气体;2、可选择配双炉罐或多炉罐及冷却桶,实施加热、冷却、装炉多工位操作,生产效率高;3、进口温控仪和可控模块PID智能控温,控温
2023-08-16 29800/台RQ3系列950°c井式气体渗碳炉一、用途本系列井式气体渗碳电阻炉系周期作业式电炉,主要供低碳钢工件渗碳、渗氮或碳氮共渗等化学热处理之用。二、主要技术数据RQ3系列950℃井式气体渗碳炉数据名称型号RQ3-25-9RQ3-35-9
2023-08-16 12000/台基本参数产品用途:用于不锈钢线、铜线、铁线材料退火适用范围:线材退火类型:井式炉别名:井式回火炉工作温度:850℃装载量:1000kg炉膛较高温度:85
2023-08-16 19800/台200KG锌合金熔炼炉(石墨坩埚熔锌保温炉)型号:GR3-100-61、电源电压:3相30V2、功率:20KW3、坩埚尺寸:直径530高度4004、装锌量:200公斤5、额定温度:6006、坩埚品牌:可选摩根、维苏威、百顿、天府、铸铁坩埚7、加热元件:采用宝岛
2023-08-16 19800/台150KG坩埚炉(石墨坩埚熔铝保温炉)1、电源电压:3相30V2、功率:30KW3、坩埚尺寸:直径530高度4904、装铝量:150公斤5、额定温度:9006、坩埚品牌:可选摩根、维苏威、百顿、天府7、加热元件:采用宝岛产高温电阻丝加热,材质:OCr21Al6Nb8、炉体外
2023-08-16 21000/台炼铝设备金属熔炼炉节能机边炉压铸熔炉熔炼设备加工定制:是品牌:中实型号:GR3-250别名:熔铝炉适用范围:金属制品的熔化保温炉膛较高温度:850(℃)装载量:250(kg)外形尺寸:620*630(mm)
2023-08-16 19800/台350KG坩埚炉/熔铝炉、金力泰工业炉,铝合金熔炼与保温的电炉350KG坩埚炉/熔铝炉、金力泰工业炉,铝合金熔炼与保温的电炉350KG坩埚炉技术资料(石墨坩埚熔铝保温炉)1、电源电压:3相30V2、功率:60KW3、坩埚尺寸:直径620高度8004、装铝量:3
2023-08-16 32800/台500KG铝合金熔炼保温炉(石墨坩埚熔铝保温炉)1、电源电压:3相30V2、功率:90KW3、坩埚尺寸:直径785高度7504、装铝量:500公斤5、额定温度:9006、坩埚品牌:可选、维苏威、百顿、天府、进口锌卡坩埚7、加热元件:采用宝岛产高温电阻丝加热,材质:OCr21A
2023-08-16 48000/台网带式热处理炉及机组一、网带式热处理炉主要用于中温加热淬火、渗碳和碳氮共渗以及随后的回火。广泛应用于批量生产的中小型零件如紧固件、链条、轴承、小兵器、五金工具、弹性元件、缝纫机、自行车、汽车、摩托车零件等,在保护气氛下光洁淬火或薄层渗碳和碳氮共渗。根据钢种不同,可采用水、油或熔盐淬火槽等不同
2023-08-16 120000/台950℃网带式渗碳、淬火炉结构简介:RCW系列网带式热处理炉主要用于中温加热淬火、渗碳和碳氮共渗以及随后的回火。广泛应用于批量生产的中小型零件如紧固件、链条、轴承、小兵器、五金工具、弹性元件、缝纫机、自行车、汽车、摩托车零件等在保护气氛下光洁淬火、薄层渗碳、碳氮共渗及其它化学热处理。根据
2023-08-16 120000/台设备名称:CQJ-102型移动式精炼除气/除渣机设备用途:本设备适用于对坩埚式熔炉、池式熔炉、反射熔炉、浇包及静止箱内的铝液进行除氢、除渣净化处理。工作原理:本设备的原理是工作中旋转的转子将吹入铝液中的惰性气体(氩气或氮气)破碎成大量的弥散气泡,并使其分散在铝液中;气泡在铝液中靠气体分压
2023-08-16 12000/台用途:主要供碳钢合金钢、有色金属零件及盘材、带材、线材在保护气氛下进行光亮退火,也可用于淬火后的光亮回火。特点:1、加热前预抽真空,排除炉罐内空气充填保护气体;2、可选择配双炉罐或多炉罐及冷却桶,实施加热、冷却、装炉多工位操作,生产效率高;3、进口温控仪和可控模块PID智能控温,控温
2023-08-16 19800/台RX3系列箱式电阻炉一、用途本系列箱式电阻炉系周期作业式电阻炉,主要供一般金属零配件、五金模具、碳钢、合金钢机件等金属材料在空气中进行正火、淬火、退火、烧结及其它热处理加热之用。若生产工艺需要,可通过保护气氛,以减少零件的氧化。二、主要技术参数RX3系列1200℃箱式电阻炉
2023-08-16 19800/台ZSSC石材电解炉、染色炉的特点设备特点1.比燃油、燃煤炉减少近1倍成本。2.工作环境清洁、纯净、环保。3.控温精度高、工作室温度均匀、使石材成品率达到95%以上。(如有必要,可免费试做产品)4.自动化操作,减少人力。5.使用寿命长。本厂有经验从事各种石材电解炉、
2023-08-16 48000/台型号RT2-65-9别名热处理炉适用范围一般金属的回火,淬火,退火处理炉膛较高温度850(℃)工作温度950(℃)装载量1000(kg)工作室尺寸1100*550*450(
2023-08-16 32800/台用途:主要供碳钢合金钢、有色金属零件及盘材、带材、线材在保护气氛下进行光亮退火,也可用于淬火后的光亮回火。特点:1、加热前预抽真空,排除炉罐内空气充填保护气体;2、可选择配双炉罐或多炉罐及冷却桶,实施加热、冷却、装炉多工位操作,生产效率高;3、进口温控仪和可控模块PID智能控温,控温
2023-08-16 21800/台RJ2系列井式电阻炉一、用途本系列井式电阻炉系周期作业式电炉,主要供钢制机件特别是长件(轴类机件)作正火、退火、淬火等热处理加热用。若工艺上需要,可通入保护气,以减少零件的氧化。二、主要技术参数本系列井式电阻炉系周期作业式电炉,主要供钢制机件特别是长件(轴类机件)作正火、
2023-08-16 21000/台ZSSC石材电解炉、染色炉的特点设备特点1.比燃油、燃煤炉减少近1倍成本。2.工作环境清洁、纯净、环保。3.控温精度高、工作室温度均匀、使石材成品率达到95%以上。(如有必要,可免费试做产品)4.自动化操作,减少人力。5.使用寿命长。本厂有经验从事各种石材电解炉、
2023-08-16 23000/台基本参数非常大电压:380功率:105KW详细说明型号RT2-105-9别名热处理炉适用范围一般金属的回火,淬火,退火处理炉膛较高温度850(℃)工作温度
2023-08-16 39800/台RX3系列箱式电阻炉一、用途本系列箱式电阻炉系周期作业式电阻炉,主要供一般金属零配件、五金模具、碳钢、合金钢机件等金属材料在空气中进行正火、淬火、退火、烧结及其它热处理加热之用。若生产工艺需要,可通过保护气氛,以减少零件的氧化。二、主要技术参数950°C箱式电阻炉R
2023-08-16 13800/台RJ2系列井式电阻炉一、用途本系列井式电阻炉系周期作业式电炉,主要供钢制机件特别是长件(轴类机件)作正火、退火、淬火等热处理加热用。若工艺上需要,可通入保护气,以减少零件的氧化。二、主要技术参数950°C井式电阻炉RJ2系列950℃井式电阻炉本系列井式电阻
2023-08-16 29800/台RN系列井式气体氮化炉一、用途本系列井式气体氮化炉系周期作业式电炉,主要用于钢制零件的气体渗碳,也可进行气体氮碳共渗(软氮化)二、主要技术数据RN系列井式650°c气体氮化炉本系列井式气体氮化炉系周期作业式电炉,主要用于钢制零件的气体渗氮,也可进行气体氮碳共渗
2023-08-16 23800/台RQ3系列950°c井式气体渗碳炉一、用途本系列井式气体渗碳电阻炉系周期作业式电炉,主要供低碳钢工件渗碳、渗氮或碳氮共渗等化学热处理之用。二、主要技术数据RQ3系列950℃井式气体渗碳炉数据名称型号RQ3-25-9RQ3-35-9
2023-08-16 33800/台600KG坩埚熔化炉、熔炼炉、节能熔铝炉东莞熔铝炉厂品型号GR3-600型加工定制:是品牌:中实型号:GR3-600型非常大电压:380(V)功率:110KW(W)额定温度:900(℃)主要用途:铝锌合金的溶解保温产
2023-08-16 21800/台炼铝设备金属熔炼炉节能机边炉压铸熔炉熔炼设备加工定制:是品牌:中实型号:GR3-250别名:熔铝炉适用范围:金属制品的熔化保温炉膛较高温度:850(℃)装载量:250(kg)外形尺寸:620*630(mm)类型:
2023-08-16 19800/台
