350KG坩埚炉/熔铝炉、金力泰工业炉,铝合金熔炼与保温的电炉350KG坩埚炉/熔铝炉、金力泰工业炉,铝合金熔炼与保温的电炉350KG坩埚炉技术资料(石墨坩埚熔铝保温炉)1、电源电压:3相30V2、功率:60KW3、坩埚尺寸:直径620高度8004、装铝量:350公斤
2023-08-16 33800/台网带式热处理炉及机组一、网带式热处理炉主要用于中温加热淬火、渗碳和碳氮共渗以及随后的回火。广泛应用于批量生产的中小型零件如紧固件、链条、轴承、小兵器、五金工具、弹性元件、缝纫机、自行车、汽车、摩托车零件等,在保护气氛下光洁淬火或薄层渗碳和碳氮共渗。根据钢种不同,可采用水、油或熔盐淬火槽等不同
2023-08-16 28900/台950℃网带式渗碳、淬火炉结构简介:RCW系列网带式热处理炉主要用于中温加热淬火、渗碳和碳氮共渗以及随后的回火。广泛应用于批量生产的中小型零件如紧固件、链条、轴承、小兵器、五金工具、弹性元件、缝纫机、自行车、汽车、摩托车零件等在保护气氛下光洁淬火、薄层渗碳、碳氮共渗及其它化学热处理。根据
2023-08-16 120000/台1150℃高温网带加工热炉机组用途:高温网带炉机组采用氨分解气作保护气,适用于小型机械零件大批量生产,也可中途插入小批量、单件工件进行热处理或钎焊、烧结等。
2023-08-16 21800/台设备名称:ZS-102型移动式精炼除气/除渣机设备用途:本设备适用于对坩埚式熔炉、池式熔炉、反射熔炉、浇包及静止箱内的铝液进行除氢、除渣净化处理。工作原理:本设备的原理是工作中旋转的转子将吹入铝液中的惰性气体(氩气或氮气)破碎成大量的弥散气泡,并使其分散在铝液中;气泡在铝液中靠气体分压差
2023-08-16 20000/台供应滚筒炉滚筒式电阻炉产品详情·品牌/型号:中实/RG系列·是否提供加工定制:是·品牌:中实·型号:RG系列·别名:滚筒式电阻炉价格:56000·适用范围:供轻工、纺织、仪表、电器、轴承等行业对各种小型零件、标准件进行气体渗碳、气体碳氮共渗、光亮淬火等热处理,·炉膛较
2023-08-16 21800/台ZS3铝合金快速固溶(淬火)炉额定温度:650℃控温精度:±5℃有效工作尺寸:由用户提供要求淬火转移时间:8-12秒(可调)淬火槽容积:根据用户要求设计淬火液温度:60~90℃(可调)用途:铝合金快速固溶(淬火)炉主要用于铝轮毂、铝铸件及各种铝合金标准件的快速固
2023-08-16 98000/台加工定制:是品牌:百顿坩埚型号:1550#产品别名:碳化硅石墨坩埚产品用途:熔炼有色金属规格:D775H7500:0青岛百顿坩埚本产品适用:电阻炉、感应炉(高频炉、中频炉)、燃气炉、炭精炉、生物颗粒炉
2023-08-16 1200/个500KG铝合金熔炼保温炉(石墨坩埚熔铝保温炉)1、电源电压:3相30V2、功率:90KW3、坩埚尺寸:直径785高度7504、装铝量:500公斤5、额定温度:9006、坩埚品牌:可选、维苏威、百顿、天府、进口锌卡坩埚7、加热元件:采用宝岛产高温电阻丝加热,材质:OCr21Al6Nb8、炉体外壳
2023-08-16 32100/台石墨转子规格为Φ70mm~250mm,叶轮规格为Φ85mm~350mm石墨转子产品描述:液态铝合金净化处理工艺是提高铝合金综合性能的主要手段。在净化处理工艺中,将净化气体和溶剂混合,利用石墨转子的旋转喷吹至铝熔体进行净化处理的方法是目前全部上较为先进的处理方法。石墨转子工作原理为:旋
2023-08-16 600/套石墨转子规格为Φ70mm~250mm,叶轮规格为Φ85mm~350mm石墨转子产品描述:液态铝合金净化处理工艺是提高铝合金综合性能的主要手段。在净化处理工艺中,将净化气体和溶剂混合,利用石墨转子的旋转喷吹至铝熔体进行净化处理的方法是目前全部上较为先进的处理方法。石墨转子工作原理为:旋
2023-08-16 600/套立式方形铝合金快速固溶炉主要用于铝轮毂、铝缸体,铝活塞、中大型铝铸件、锻件、板材等的铝合金机件快速固溶淬火处理,提高铝合金的强度和硬度,清理加工过程中产生的内应力,使其获得均匀的成分,组/织和性能。具有炉温均匀、升温快、入水时间短、能源消耗低等优点。立式铝合金快速固溶炉工作特点:
2023-08-16 128000/台高架式铝合金快速固溶炉主要用于铝轮毂、铝缸体,铝活塞、中大型铝铸件、锻件、板材等的铝合金机件快速固溶淬火处理,提高铝合金的强度和硬度,清理加工过程中产生的内应力,使其获得均匀的成分,组/织和性能。具有炉温均匀、升温快、入水时间短、能源消耗低等优点。立式铝合金快速固溶炉工作特点:1、铝合金
2023-08-16 128000/台铝轮毂铝合金快速固溶炉主要用于铝轮毂、铝缸体,铝活塞、中大型铝铸件、锻件、板材等的铝合金机件快速固溶淬火处理,提高铝合金的强度和硬度,清理加工过程中产生的内应力,使其获得均匀的成分,组/织和性能。具有炉温均匀、升温快、入水时间短、能源消耗低等优点。立式铝合金快速固溶炉工作特点:1、铝合金
2023-08-16 168000/台铝合金发动机缸体快速固溶炉供应升降式铝合金快速固溶炉低压铸造铝制品T6淬火炉升降式铝合金快速固溶(淬火)炉简介:立式铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩配置液压升降机构。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架
2023-08-16 138000/台立式铝合金快速固溶炉活塞T4热处理炉低压铸造铝制品T6淬火炉升降式铝合金快速固溶(淬火)炉简介:立式铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩配置液压升降机构。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2023-08-16 168000/台推杆式铝合金快速固熔炉是用于铝轮毂,铝合金箱体,铝合金汽缸,铝合金活塞等汽车,飞机,高铁,火车,轮船铝合金铸造准确件大型固溶热处理的连续生产线,由炉体、液压站推杆、料框、出料台、淬火池、提升机构、液压站及电控系统组成。运行过程是产品吊装后放到炉口前面的滚筒上,由液压油缸依次推入炉内加热;炉内
2023-08-16 168000/台东莞长安熔铝炉/熔锡炉/熔化炉/坩埚熔炉/修理、节能改造熔炉?32000.00/个产品型号GR3加工定制:是品牌:中实机电型号:GR3非常大电压:380(V)功率:60(W)额定温度:850(℃)主要用途:金属如铝
2023-08-16 电议/台供应鞋模铸造台、浇铸台、鞋模铸造设备起批量(台)价格1-2?17500.00/台3-4?16500.00/台≥5?15500.00/台加工定制:是类别:浇注设备
2023-08-16 2.35万/台
